[O2] Kto z Was osobiście montował tempomat w 0II?
    • 11228
    jabloniec, a kodowałeś sterownik kierownicy w ogóle?
    • pawelpps
      • 6
      Może komuś się przyda:
      Pacjent: O2 w wersji Ambiente 2006
      oryginalnie zamontowany sterownik kierownicy typu midline 1K0 953 549 AF
      ilość kabelków wychodzących z modułu: 9
      oryginalna manetka 1K0 953 513
      Wymiena manetki na 1K0 953 513G z tempomatem.
      Sam montaż manetki przebiegł sprawnie zgodnie z opisem z forum. Operacja przeprowadzona na odpiętym aku.
      Po przeszczepie podpięcie aku, adaptacja przepustnicy 01Engine-Basic settings kanał 60 i kodowanko:
      01Engine-CodingII: 11463
      16Steering wheel-coding: 0000042 (nie mam multikiery)
      Działanie przycisków tempomatu rozpoznawalne w sterowniku.
      Pierwszy autoscan:
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
      Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
      Component: Lenksäulenmodul 034 0070
      Coding: 0000042
      Shop #: WSC 73430 790 00000
      VCID: 76E851B201102BAEA59
      1 Fault Found
      01044 - Control Module Incorrectly Coded
      000 - - - Intermittent
      Ponowne wpisanie tego samego kodu 0000042 do sterownika, wyłączenie zapłonu, zaryglowanie drzwi, odryglowanie wączenie zapłonu i kolejny autoscan:
      Coding: 0000042
      No fault code found.
      Tempomat działa poprawnie. Niestety kontrolki informującej o pracy tempomatu brak. W output test zegarów takowa się też nie pojawia. Zepsuta dioda czy kolejna dziadowska oszczędność ?
      • jabloniec
        • 27
        Zamieszczone przez koleś
        Z wtyczki modułu musi Ci wychodzić kabelek czarno biały. On jest do tempomatu. Sprawdź czy go masz.
        W manetce są dwa żółte kabelki w pinach 5 i 10, które trzeba zmostkować i włożyć w miejsce pinu 10. Inaczej mówiąc pin 5 dołączyć do 10. Literka nie ma znaczenia. Ja zakładałem manetkę z A do octy poliftowej i działała.
        A kabelek, o który pytasz to nie ma wychodzić z pinu 9 tylko 13 (z wtyczki modułu) do pinu 4 w niebieskiej na podszybiu. Z podszybia do sterownika silnika kabelek już jest.
        Gdybyś go nie miał to mogę Ci taki wysłać.
        hej mecze dalej, pin 13 obecny (biało czarny), zmostkowałem dwa żółte w manetce i dalej pi.... łosia nie działa. Czy jeżeli w VCDS było zmieniane wcześniej (przed lutowaniem) to należy jeszcze raz zakodowac?? Czy powinno banglać, bez ponownego kodowania?
          zobacz, czy w blokach pomiarowych sterownik widzi naciskanie guzików na manetce - sterownik pod kierownicą i silnik
          jak dalej tempomat nie działa, to go wykoduj z silnika i zakoduj jeszcze raz
          • simka29@o2.pl
            • 43
            Panowie jestem zielona w temacie, ale mam pytanie do fachowców - ile kosztuje założenie tempomatu i ewentualnie kto w okolicach Wawy mógłby to zrobić?
            Octavia II FL 2011
            Dzięki za wszelkie porady
            Patka
            • octavia fan
              • 44
              Poszedł Pw
              • kubala
                • 122
                Witam kolegów, mam zamiar zamontować tempomat u siebie (O2 FL) więc jeśli ktoś posiada krążącą tu instrukcję to proszę o przesłanie.
                Kubala
                było 139 KM i 310 Nm
                jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                • Maly745
                  • 773
                  Jaki rocznik auta ew. wersja wyposażenia
                  Skoda Octavia II FL
                  • vini
                    • 5
                    Zamieszczone przez [email protected]
                    Octavia II FL 2011
                    Patka
                    Podobne pytanie, tylko bliżej Łodzi bo jak kiedyś zapytałem w ASO to mi krzykneli około tysiąca
                      U Zimnego na Legionów zapytaj.
                      • kubala
                        • 122
                        Mam nadzieje że uda mi się ten mod zrobić samemu, manetkę kupiłem za 60zł i zostaje kodowanie, więc jak czegoś nie spieprzę to cały koszt tempomatu.
                        Kubala
                        • bobi124
                          • 1
                          Panowie mam pytanie do fachowców - ile kosztuje założenie tempomatu i ewentualnie kto w okolicach Wawy mógłby to zrobić?Może być też Łomża,Zambrów,Białystok.Octavia 2005r.
                          • sesik
                            • 2165
                            Zamieszczone przez bobi124
                            Wpadnij na spota warszawskiego to się popsuje, znaczy założy
                            Best ET = 13.666
                            Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
                            PerfectService by DGW
                            http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
                            http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
                            • howard
                              • 255
                              kubala gdzie kupiłeś manetkę za 60 zł ?? :-)
                              Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
                              • kubala
                                • 122
                                Oczywiście na alledrogo, z końcówką A do O2 przed FL można już kupić za 25zł, lepiej dopytać o stan wizualny, a po FL widziałem już za 50 zł z końcówką G i F.
                                Kubala
                                • gallangher
                                  • 20
                                  Cześć !
                                  Ostatnio znowu zrobiłem kilkaset kilometrów drogami szybkiego ruchu i znowu wrócił temat tempomatu...
                                  Ponieważ z tego co zauważyłem w przyrodzie występują co najmniej dwie wersje manetek, czy ktos z was mógłby doradzić mi jaki numer powinna mieć manetka do mojego samochodu ?
                                  OII FL kwiecień 2010
                                  W razie potrzeby mog podesłać VIN.
                                  Dzięki !
                                  • zukersss
                                    • 20
                                    czy ktoś ma namiary na kogoś kto zamontowałby manetkę wersja z końcówką G w mojej OII ? manetkę już mam , moja octavia to wersja ambiente MY2008 , z tego co pisano w postach na forum jest duża szansa na to, że wystarczy dostawienie manetki plus kodowanie, w związku z czym potrzebuje namiaru na osobę która fizycznie podmieniłaby manetkę plus ewentualnie kodowanie, Szczecin lub też Wrocław jako że marzec i kwiecień spędzę właśnie we Wro
                                    • Grigorij0
                                      • 5
                                      Szanowni Państwo - moze już było, ale ja nie wypatrzyłem na tym Forum.
                                      Zamarzył mi sie tempomat, więc myk, myk kierownica zdjęta, moduł ( 1K0 953 549 CQ więc midline - obsługuje kompa, tempomat, ale multikiery już nie) od spodu zdjęty, manetka stara poleciała w krzaczory, nowa wskoczyła na jej miejsce. Kupiłem tą "starego typu" - sporo tańsza była, a mi co tam jest namalowane "wisi kalafiorem", symbol manetki 1K0 953 513 A. Po zmontowaniu, zaprogramowaniu wszystkiego VCDSem, wesoło ruszam samochodem, a tu d... blada - nie działa. Czasu nie było żeby szukać, więc temat zawisł na kołku.
                                      Aż tu ostatnio znowu mnie naszło, wrzuciłem w Gógiela moje numerki i wyskoczyło mi cudowne rozwiązanie. Otóż okazało się że mam manetkę "starego typu", a moduł "nowego", przez co trzeba wykonać drobną modyfikację przy wtyczce manetki - w skrócie połaczyć dwa żółte kabelki i wpiąć je w pin nr 10.
                                      Link do objaśnienia obrazkowego
                                      Aha, jako żem jest z natury leniwy człowiek to połączenie kabelków wykonałem bez zdejmowania kierownicy, jedynie trzeba zdjąć osłony i moduł komfortu. Wtyczkę da się wypiąć z manetki i zhackować.
                                      Od tej pory wszystko gra i buczy Może komuś pomogłem, jeśli powtórzyłem to przepraszam.
                                        • 11228
                                        Grigorij0,
                                        ale było... :?
                                        • pio900
                                          • 106
                                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                          Zamieszczone przez zukersss
                                          Mogę Ci pomóc, ale w Warszawie.
                                          Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                                          Samochody:
                                          Astra F cabrio Bertone 1,6
                                          O3 2,0TDI CKFC
                                          Była:
                                          O2FL 1,4TSI CAXA
                                          • pe_wee
                                            • 7
                                            Jest może ktoś z okolic Poznania lub Piły kto zna temat, podpowie jaki przełącznik kupić i podejmie się montażu tempomatu w wersji RS 2012r?
                                            Pytałem dzisiaj w ASO w Pile.
                                            Koleś za przełączniki zaśpiewał koło 400 zeta, robocizna może 300 ale najlepsze jest to, że mówił coś o wgraniu nowego steronika czy coś takiego. Podobno, czy jest potrzeba można to sprawdzić dopiero w czasie montażu i ma to kosztować 1000! :shock: Czy tylko mi się wydaje, że barana ze mnie robi czy tak może faktycznie jest?
                                            • Lesiu34
                                              • 159
                                              Ja za dołożenie tempomatu płaciłem 180 zł. Więc 1000 zł to cena z sufitu.
                                              • georgg
                                                • 17157
                                                pe_wee, spytaj kolegów w tym temacie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58079 spotkasz się, zeskanują pewnie auto i powiedzą co potrzeba.
                                                Grzegorz
                                                Moja Ambitna Czarnula
                                                • pe_wee
                                                  • 7
                                                  Dzięki Panowie
